Vieux 23/07/2015, 00h03
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
pacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nice
Envoyé par CSYSTEME Voir le message
???? veut bien dire que l'ecu est verrouiller ,mais ca explique pas pourquoi sur table ,la tension alimentant le capteur est de 8 v ,alimentation et signal ne doit pas depasser 5volts (sinon un code def est generer) .
moi je dirais que l'alimentation reguler 5volts est defectueuse .
un circuit specialiser est dedie pour ce boulot,faudrais peut etre changer ce circuit .
ce circuit de memoire se situe sur le cote de l'ecu ,c'est un circuit integree referencer 30402 (il me semble ,je suis pas a l'atelier pour verifier).
un condensateur polariser cms se trouve a cote ,tu peut controler la tension au bornes elle doit etre de 5 volts.
pour tes donnees ?????, dessoude l' anesthésique 95p08 et ton calculo va se reveiller ,bien sur en mode degradé .
le signal du capteur est traiter directement par une entree analogique du micro,
le mieux c'est de changer l'ecu ,tu doit pouvoir en trouver un a la casse pour quelques euros.
tu desoude l'anestique 95p08 de ton ecu et tu la met sur le nouveau .
c'est plus rapide et moins cher en depannage .
cordialement
C'est bien ce CI que je cherché CSYSTEME c'est bien un 30402 mais malheureusement pour moi la tension sur le condo est bien de 5V donc l'alim semble correcte.
Je sais bien qu'un remplacement (ce qui va sûrement se produire) serais beaucoup plus simple mais là c'est purement pour apprendre a réparer ce type de panne (sur une vielle bestiole je vous l'accorde)
pacoaloha est déconnecté   Réponse avec citation
