Discussion: Uch micra
Vieux 23/07/2015, 19h55
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Pouvoir de réputation: 27
Ecomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud of
Bonjour , voici mon retour . Donc j'ai recu mon BCM neuf . Finalement il n'a pas la meme ref et le meme code version . Ce n'est pas la meme eprom non plus. Et pourtant sur les conseils des gars du support d'abrites , mais aussi les votres, j'ai simplement soudé l'eprom ori sur mon bcm neuf et tout fonctionne . Nickel ! Je vous joints l'eprom vierge 95080 du BCM neuf . Merci du coup d main
Type de fichier : rar fichier eprom 95080 neuf VIERGE BCM micra.rar (426 octets, 20 affichages)
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Ecomouv For This Useful Post:
yoyomartin2003 (24/10/2022)
