Vieux 23/07/2015, 21h32
TAGADA
Avatar de TAGADA
TAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of light
Par défaut adaptation compteur golf 5 obd vers obd+
salut a tous qui aurai déjà réussi a changer un compteur sur une golf 5 , je bute sur l'adaptation du vin et du pin sur le nouveau compteur ,
j'explique
vous me dite si c la bonne méthode
-je recupere le code pin sur le vieux dash sans odb
-j’installe le new dash avec grand odb et je recupere le pin de celui ci
-je branche le vag com je vais dans
-25 antidémarrage
-puis 16 Security Access je rentre le pin du new dash avec un zéro devant
-puis je vais dans 10 adaptation et canal 50 et je rentre le pin d'origine avec un zero devant
-j'enregistre tous ca
-je coupe le contact quelque minute
-je reconnecte le vag com et je contrôle dans les mesure blok que le vin d'origine de la voiture est inscrit dans le new dash
et normalement ça roule ensuite recodage des clef et voila
dite moi si j'ai fait une erreur :)
TAGADA est déconnecté   Réponse avec citation
