Vieux 24/07/2015, 00h47
cassim
Avatar de cassim
cassim is an unknown quantity at this point
Par défaut problème climatisation scenic 2 de fin 2008
j'ai un problème avec ma climatisation de scenic 2 année 2008
impossible de la mettre en marche
la ventilation fonctionne bien le gaz est bien présent je l'ai vérifié dans un centre auto (on m'as dit quil y avait 293 grammes et que c'etais assez pour declencher le compresseur) j'ai changer le pressostat et je viens de me rendre compte qu'il n'y a pas de courant qui arrive sur la fiche du compresseur.
j'ai donc vérifié tous les fusibles dans l'habitacle et au niveau du compartiment moteur, tout est Ok.
malheureusement, je n'ai pas de documents techniques sur les fusibles et relais du Scénic 2 année 2008 j'ai pourtant cherché sur le net mais impossible de trouver mon modèle
j'ai seulement 2 relais dans le compartiment moteur que j'ai interverti ça n'a rien changé et un relais dans le compartiment habitacle que j'ai changé également.
qu'est-ce qu'un pouvez me dire où se trouve le relais de clim pour un scenic 2 année 2008 merci
je vais essayer de mettre des photos si j'y arrive je ne sais pas comment faire.
Type de fichier : jpg 20150721_144257.jpg (92,7 Ko, 33 affichages)
Type de fichier : jpg 20150721_144330.jpg (95,4 Ko, 29 affichages)
cassim est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to cassim For This Useful Post:
SAMORAI (01/05/2023)
