Discussion: pic multidiag
Vieux 24/07/2015, 18h28
f1riv
Avatar de f1riv
f1riv is on a distinguished road
Par défaut pic multidiag
Bonjour a tous,
j'ai un peut galérer pour retrouver les 7 pins utilisés pour deporyer
le PIC sur les interfaces multidiag.
je vous fait donc profiter de mon retour
" Voir image 1 et 2
bon après plusieurs essais j'ai la solution pour le déport des7 pins utile tester sur 2 interfaces
par contre la 1ere je ne l'ai pas tester sur véhicule car je sens qu'il y as un problème la carte mère as été tester avec les autres cartes files c'est ok ,
par contre la 1ere carte files on entend un bruit de relais a la mise sous tension ???? tous les testes sur alim déportée sont ok mais pas de bruit de relais avec at510 mais ok lors des testes
ainsi que que avec mutidiag 2013 , je n'ai pas essayer sur véhicules ??
les 2eme et 3eme étais des 2011 la 1ere une 2010 quelqu'un as t'il eu ce phénomène??
maintenant je cherche comment génère la clef de sécurité par rapport a un n° de série pour qu'il soit valide sous AT510 ???
cordialement.
Type de fichier : jpg 1.jpg (69,8 Ko, 49 affichages)
Type de fichier : jpg 2.jpg (77,3 Ko, 46 affichages)
Dernière modification par MecaTech ; 24/07/2015 à 18h48.
f1riv est déconnecté   Réponse avec citation
