Discussion: Fap off zafira b 1.9
Vieux 25/07/2015, 08h54
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Ecomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud of
Par défaut Fap off zafira b 1.9
bonjour , je voulais juste apporter mon retour d'expérience sur les defap de moteur fiat 1.9 /2.4 montée sur les les fiats , alfa , lancia , opel , et saab . Ecusaf fonctionne tres bien sur cet edc16 en C9 comme en C39 . Volta peut etre utilisé mais uniquement pour l'egr . (ATTENTION : je precise bien comme vous le savez que ecusaf et volta NE FONCTIONNE PAS sur d'autre edc16 ) . Pour la lecture , je dépose toujours l'ecu et je fais une lecture au bdm . Saugarde d'une lecture complete . Ensuite pour l'ecriture vous avez 2 solutions : BDM biensur , mais vous pouvez aussi ( maintenant que vous avez un complet ori de secours ) travailler avec FGtech . Normalement cdm clone ou fgtech clone peuvent vous faire le schecsum . Pour le vidage physique : 2 solu > soit vider entiérement , soit enlever proprement 2 carrés du nid d'abeille ( ca permet de garder un bruit completement origine ) . Dans tout les cas il faut travailler proprement sans suprimer ou abimer les sondes . Je laisse le cata qui est completement en sorti collecteur . J'en ai fais plus d'une dizaine et j'ai toujours eu que des bons retours . J'ai essayer la semaine dernière un defap ecusaf + egr off volta > apparament ca marche aussi . Donc voila si ca peut aider ... Et bien sure , si vous avez le moindre doute , il faut mieu faire appel a un pro . Bon week-end
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
