Discussion: Injecteur codé
Vieux 25/07/2015, 12h35
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
salut, avec clip affiche la pression rampe, lance le démarreur, ca doit monter a 450 bars environ, sur une voiture qui démarre ca chute a 250 dés le démarrage,
2 options, soit tu n'atteins pas les 400/450 pour démarrer, et comme tes injecteurs sont neufs reste la pompe, ?? ou le circuit en amont le reservoir une prise d'air ? le filtre la poire ??
ensuite autre option !
ca monte a 2000 bars, !! là injecteurs ! ou capteur de pression rail, mais pas la pompe!
Dernière modification par jphp ; 25/07/2015 à 12h38.
