Vieux 25/07/2015, 14h35
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonjour , la plupart de tes défaut sont sans importance (perte mémoire sauvegardé par ex ) , l électrovanne roue ar d abs se trouve dans le bloc abs , pour le capteur de vitesse clio 2 ph 1 avec un moteur 1.6 16 et bva l info est pris sur la bv ,on tas mis un moteur 1.4 bv meca sur le quel il n y a pas de capteur du coup def ! ou alors ne pas tenir compte du def car info passe par abs et calculo pas content mais sans incidence sur l affichage de ta vitesse au tdb d ou ma question : quel sont les problème sur ta voiture le contrôle valise est peu être sans intérêt car tu test selon un numero série qui ne correspond pas a ton moteur et boite ! bon courage tien nous informé .
