Vieux 25/07/2015, 14h51
nacerdu80
Avatar de nacerdu80
nacerdu80 will become famous soon enough
Envoyé par hsf2014 Voir le message
bonjour , la plupart de tes défaut sont sans importance (perte mémoire sauvegardé par ex ) , l électrovanne roue ar d abs se trouve dans le bloc abs , pour le capteur de vitesse clio 2 ph 1 avec un moteur 1.6 16 et bva l info est pris sur la bv ,on tas mis un moteur 1.4 bv meca sur le quel il n y a pas de capteur du coup def ! ou alors ne pas tenir compte du def car info passe par abs et calculo pas content mais sans incidence sur l affichage de ta vitesse au tdb d ou ma question : quel sont les problème sur ta voiture le contrôle valise est peu être sans intérêt car tu test selon un numero série qui ne correspond pas a ton moteur et boite ! bon courage tien nous informé .
oui d'accord, (perte mémoire sauvegardé par ex) sa me pose pas de problème, mais électrovanne roue arriere d abs se trouve dans le bloc abs sa oui si vous avez une documentation ou un schéma qui peut m indiquer le capteur je veux biens, le capteur de vitesse quand j ai acheté la voiture il a fonctionner mais il est pas du coté du bas au niveau de boite a vitesse, j ai trouver dans des forumes que il est au niveau d abs mais je ne sais pas ou, mais le probleme sur ma voiture c que j ai une durite de retour essence qui s explose, J ai stop frein a main et serv qui s allume au tableau de bord, j ai une sur consomation d essence, et la perte de puissance
nacerdu80 est déconnecté   Réponse avec citation
