Vieux 25/07/2015, 15h48
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonjour le capteur de vitesse sur la boite est derrière au dessus du pont ( différentiel ) il n y a pas de capteur vitesse sur l abs ..... l abs calcul la vitesse des 4 roues grâce aux capteurs sur les roues il fait la moyenne et envoie l info par message électronique au tdb etc etc ! l électrovanne en def rouge fixe se trouve dans la partie hydraulique du bloc abs elle est relier en interne au calculo donc = bloc abs a rempl ou alors tu l ouvre en pièces et tu l opère a cœur ouvert (sa c est chaud ) tes voyant stop et frein et serv viennent surement de la ! le moteur 1.6 16s n a pas de durite de retour essence si durite rajouter sur le moteur 1.4 voir ou elle vas ? pour finir scan tool c est pour les gendarmes reste sur clip mais test avec les infos de la voiture correspondant a ton moteur quoi que vus tes problèmes l ordi vas pas t aider ! bon courage .
