Vieux 25/07/2015, 15h59
nacerdu80
Avatar de nacerdu80
nacerdu80 will become famous soon enough
Envoyé par hsf2014 Voir le message
bonjour le capteur de vitesse sur la boite est derrière au dessus du pont ( différentiel ) il n y a pas de capteur vitesse sur l abs ..... l abs calcul la vitesse des 4 roues grâce aux capteurs sur les roues il fait la moyenne et envoie l info par message électronique au tdb etc etc ! l électrovanne en def rouge fixe se trouve dans la partie hydraulique du bloc abs elle est relier en interne au calculo donc = bloc abs a rempl ou alors tu l ouvre en pièces et tu l opère a cœur ouvert (sa c est chaud ) tes voyant stop et frein et serv viennent surement de la ! le moteur 1.6 16s n a pas de durite de retour essence si durite rajouter sur le moteur 1.4 voir ou elle vas ? pour finir scan tool c est pour les gendarmes reste sur clip mais test avec les infos de la voiture correspondant a ton moteur quoi que vus tes problèmes l ordi vas pas t aider ! bon courage .
merci pour votre aide, quelle logiciel de documentation pour Renault pour pouvoir repérer un peut tous ces composants sur la voiture
nacerdu80 est déconnecté   Réponse avec citation
