Vieux 21/01/2011, 08h08
eobd-scan92
Avatar de eobd-scan92
eobd-scan92 will become famous soon enougheobd-scan92 will become famous soon enough
Si tu as pratiquement 0 volt sur le drain, tu as donc pratiquement 12 volts aux bornes du moteur donc il devrait tourner. Essaie de mesurer le courant qui traverse le MOS. Peut être un probléme de masse ou de mauvais contact sur les balais du moteur. Est ce qu'il tourne si on l'alimente en direct. Je suppose que ce moteur doit tourner dans les deux sens de rotation et je ne vois pas comment c'est possible avec un seul MOS. Je suppose aussi que ce sont des MOS canal N.
eobd-scan92 est déconnecté   Réponse avec citation
