Discussion: Injecteur codé
Vieux 25/07/2015, 20h58
bruno27610
Avatar de bruno27610
bruno27610 is on a distinguished road
Bonjour a tous et merci pour vos reponses
Petit resumé: la voiture est une Clio 1.5 DcI la voiture roulait et elle s 'est arretée sans raison dans la rue.
Donc g fait les 1 ere controles calage distri, filtre gazoil OK, pas de prise d'air apparente, echange demarreur, batterie rechargée a bloc, echange injecteur, capteur coté cylindre (je possede 3 Clio a la maison :) ).
Pour repondre a vos questions:
POMPE pas encore changée
pour le test de pression HP je ne comprend pas tout (desolé mon probleme me depasse un peu ) si quelque avait un croquis ( ou un lien vers un site) pour voir comment on fait
En reponse a JPHP lors du lancement demarreur on tourne a 200 tr/min ( et sa c 'est le maxi) jamais au dessus la pression de 150 bars.Pour la prise je ne vois pas de bulle d air dans les tuyaux transparents d' alim gazoil.Je vais essayer la solution de gragkass de pomper avec la poire et que quelqu'un tourne la clé de demarrage.
Je vous tiendrais au courant la semaine prochaine (mardi soir certainement) de l 'evolution.
bruno27610 est déconnecté   Réponse avec citation
