Discussion: Injecteur codé
Vieux 25/07/2015, 21h31
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir, tu peu aussi souffler dans le filtre a air ...sa démarrera peu être ? allé j arrête , a 200tr/min tu est a 150bars max il t en faut 250 pour démarrer même en pompant très fort sur la poire t y arriveras pas. pour le test haute pression c est simple tu débranche les injecteurs et le régulateur de pression (pièce au cul de la pompe avec une prise marron ) tu branche un autre régulateur pris sur une autre de tes clio et tu lis la pression rail a la clip si tu n arrive pas a 1050 bars c est que ta pompe est hs ! les pompes delphi se bouffe de l intérieur sa fait de la limaille si tu en trouve dans ton filtre a go tu peu considéré tes inject et tout ton circuit go HS, quelqu un t as déjà expliquer au dessus comment tester mais si tu préfère tu peu aller sur le logiciel dialogis, dans : notes technique il y as tout les test expliqué ! ceci dis tu doit te faire a l idée que ta pompe est hs , sur a 99% ! bon courage.
