Vieux 21/01/2011, 12h03
eobd-scan92
Avatar de eobd-scan92
eobd-scan92 will become famous soon enougheobd-scan92 will become famous soon enough
Il faut mettre la grille à la masse à travers une résistance et il ne devrait pas conduire. Je n'avais pas vu que c'était une pompe hydraulique, dans ce cas le moteur doit tourner selon un seul sens de rotation et le MOS fonctionner selon un rapport cyclique variable donc bien en commutation. Il devrait quand même y avoir une diode en paralléle sur le moteur pour assurer la continuité du courant quand le MOS est bloqué lors des phases de commutation.
eobd-scan92 est déconnecté   Réponse avec citation
