Discussion: touareg 2006 2.5l
Vieux 27/07/2015, 17h14
allpatchi
Avatar de allpatchi
allpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to behold
Exclamation touareg 2006 2.5l
bonjour voila mon problème est comme suit
j'ai un touareg 2006 2.5l qui démarre mais la boit a vitesse reste bloqué. la voiture a eu un peut d'eau su le siège conducteur après elle eu ce problème le symbole clé et ABS et frein qui clignotant. j'ai débloqué le levier de vitesse manuellement la voiture démarre
a la valise j'ai pas de communication bus-can avec ABS et boite a vitesse de l'aide SVP
Code moteur Année modèle Kilométrage Date
Volkswagen - Touareg (7L) [03-07] 2006
2006 105000 27.07.2015 / 13:19
Scan normal
Transmission SystèmeEtatCode d'erreurDescription Boîte de vitesses - 09D
Le sous-groupe ne répond pas !
Entretien SystèmeEtatCode d'erreurDescription Eclairage - Commande d'orientation desLe projecteurs
Eclairage - Eclairage gaucheLe
Eclairage - Eclairage droitLe
Instrument - Diagnostic Erreur01315
Unité de commande de boîte de vitesses Instrument - Diagnostic Erreur01316
Unité de commande ABS Instrument - Diagnostic Erreur020537
Module de commande de boîte de transfert Réinitialiser le service - "SERVICE"Pas effectué Électronique des essuie-glaces - Erreur01299
Interface de diagnostic pour bus de Diagnostic données
Confort SystèmeEtat Code d'erreur
Description Radio - Diagnostic Erreur01312
Bus CAN, groupe motopropulseur Chauffage de stationnement /Quelques 02251
Unité de chauffage verrouillée complémentaire - Diagnosticerreurs ont été supprimées.
Chauffage de stationnement / Codes01488
Chauffage auxiliaire, capteur de complémentaire - Diagnosticdéfautstempérature du liquide de effacé
srefroidissement
27.07.2015 / 14:231 / 4
Gateway - Diagnostic Erreur00778
Capteur angle de direction Gateway - DiagnosticErreur 01315
Unité de commande de boîte de vitesses Gateway DiagnosticErreur01316
Unité de commande ABS Gateway - Diagnostic Erreur02053
Module de commande de boîte de transfert Régulation de la climatisation -Quelques 01592
Régulation de la climatisation -Quelques 01299
Régulation de la climatisation -Codes 00229
Electronique du volant - Diagnostic Ok
Interface de diagnostic pour bus de Diagnostic erreurs ont données été supprimées.
Moteur Système Etat Code d'erreur Description BAC - Diagnostic - 2.5 lErreur18034CAN
, communication moteur/transmission ; message manquant BAC - Diagnostic - 2.5l Erreur18057CAN,
communication moteur/ABS ; message manquant BAC - Diagnostic - 2.5l Erreur18053CAN,
commande moteur /4RM ; message manquant EOBDLe sous-groupe ne répond pas !
Sécurité Système Etat
Code d'erreur Description Antidémarrage - Immobiliser Erreur 01315
Unité de commande de boîte de vitesses Antidémarrage - Immobiliser Erreur 01316
Unité de commande ABS Antidémarrage - Immobiliser Erreur 00576
Signal + 15 Antidémarrage - Immobiliser Erreur 00185
Relais d'alimentation électrique, borne 15 Antidémarrage - Immobiliser Erreur 00668
Tension + 30 Antidémarrage - Immobiliser Erreur 01299
Interface de diagnostic pour bus de données Antidémarrage - AccèsQuelques 01315
Unité de commande de boîte de utilisateur/démarrage erreurs ont vitesses Accès utilisateur/démarrage -été Diagnostic supprimées.
Antidémarrage - Accès Quelques 01316
Unité de commande ABS utilisateur/démarrage erreurs ont Accès utilisateur/démarrage -été Diagnostic supprimées.
Antidémarrage - AccèsQuelques00576Signal + 15 utilisateur/démarrage erreurs ont Accès utilisateur/démarrage -été Diagnostic supprimées. Antidémarrage - AccèsQuelques 01299
Interface de diagnostic pour bus de utilisateur/démarrage erreurs ont données Accès utilisateur/démarrage -été Diagnostic supprimées. Antidémarrage - Accès Codes 00185
Relais d'alimentation électrique, borne utilisateur/démarrage défauts 15 Accès utilisateur/démarrage -effacés
Diagnostic Antidémarrage - Accès Codes 00668
Tension + 30 utilisateur/démarrage défauts Accès utilisateur/démarrage -effacés Diagnostic Système de confort - Diagnostic Ok Coussin gonflable - Diagnostic Erreur 01738
Capteur de collision pour coussin gonflable avant; côté conducteur Coussin gonflable - Diagnostic Erreur 01739
Capteur de collision pour coussin gonflable avant; Côté pass.
Coussin gonflable - DiagnosticErreur01228Contacteur pour désengager l'airbag passager
Type de fichier : rar touareg.rar (140,0 Ko, 4 affichages)
Un petit thank's fait toujours plaisir et ça ne mange pas de pain
allpatchi est déconnecté   Réponse avec citation
