Vieux 28/07/2015, 14h12
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 145
Ce P1639 est bien connu sur 1.6 HDI EDC16C34
C'est un problème de tension d'alimentation
Contrôle bien l'état de ta batterie et les cosses de batterie (tension ne doit pas chuter sous 10 Volts en phase démarrage)
Contrôle le serrage du cable d'alim et le BSM
Si tout est conforme, essaye un BSM
Rappel des règles du forum
The Following 2 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
adiago (10/09/2018), Legrizzly (28/09/2021)
