Discussion: probleme sur can clip
Vieux 28/07/2015, 22h31
nacerdu80
Avatar de nacerdu80
nacerdu80 will become famous soon enough
Envoyé par nowen Voir le message
ben tout est ok, tu as bien accès à tout dans tes calculateur, le fait d'avoir commande impossible en injection lorsque tu veux configurer "sans BVA" ne veux pas dire que ton clip ne marche pas, il est possible que ton calculo d'injection ne soit prévu que pour les véhicule avec boite auto et donc tu ne pourras pas le mettre en config sans BVA.
pour ce qui est des icônes du haut elles ne seront activent que sur véhicule bornéo (véhicule après 2002) mais pas pour ta clio phase 1
OK Merci pour ton aides, je comprend bien ce que tu dis, donc il reste que changé la sonde lambda, et puis l électrovanne d admission entré arrière droite, puis je la revends, car ABS + Frein a main = Capteur ABS
Serv = Reset du service
Stop = je ne sais pas c quoi, mais je sais que sa viens pas d air bag
nacerdu80 est déconnecté   Réponse avec citation
