Vieux 29/07/2015, 10h40
Sirocco
Avatar de Sirocco
Sirocco will become famous soon enough
Envoyé par angeflasheur Voir le message
Salut , deja il faut savoir avec quoi le off a etait fait , ensuite tu dis que tu as desactiver le calculateur d additif , ce qui je pense est pas bien fait sinon tu n'aurais pas de defaut d'additif , donc verifie bien qu'il soit plus present lorsque du fais un diag complet , si il ressort (calculateur additif) dans le diag c'est qu'il est toujours present , met le absent dans le BSI et moteur .
Lorsque je fais un diag avec diagbox, il ressort grisé.
Je vais voir dans le bsi et ecu s'il est bien absent.
Sirocco 🙏
- LEXIA - CAN CLIP - DELPHI 150 - AVDI - FVDI 2014 - GALLETTO... -
Sirocco est déconnecté   Réponse avec citation
