Vieux 29/07/2015, 20h44
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir , par refaire les connectiques je parle de sortir les clip electrique des prises en plastique et de les rempl par des neufs ; meme si visuellement le clip en métal n a pas l air corrodé au niveau du point de contact sa peu être mauvais sans être visible . combien de prise sont concerné par la corrosion ? .
+1 avec jphp sur le reset batterie maintenant que tout est monté sa mange pas de pain . pour la config du mux tu t en fout complet , c est comme allé de chez toi a ton boulot avec un gps qui déconne , ton boulot tu sait ou c est donc ton gps tu t en fout (en plus si clip 146 sa viens peut être de clip plus que de l upc) bon courage .
