Vieux 29/07/2015, 23h52
pierrick35
Avatar de pierrick35
pierrick35 has a little shameless behaviour in the past
surtout
si tu change ton turbo prend un kit turbo avec les tubes de graissages
la crépine de la pompe a huile les vis et joint des tubes et ]surtout enlevè le petit filtre qui est dans une vis
change les joints d'injecteurs, le joint cuivre le joint spy tu tube injecteur et met un peu de pate a joint et la bague d'étanchéité
et impératif faire un rinçage de ton huile avec un produit spécifique
Sinon tu rechangera ton turbo dans très peut de temps
un conseil pour la dépose de tes injecteur fait le moteur très chaud
Dernière modification par pierrick35 ; 30/07/2015 à 00h06.
pierrick35 est déconnecté   Réponse avec citation
