Discussion: Infos immo sid801A
Vieux 02/08/2015, 03h22
eprog777
Banned
Avatar de eprog777
eprog777 is on a distinguished road
Bonjour, je vois que tu galere avec un SUZUKI avec clavier code pour demarrage.
Tu dois savoir que tu ne pourras pas faire une immo off sur ce calculateur .j'ai déjà essayé ca ne marche pas, car c'est ton clavier qui débloque ton calculo.
Tu remet ton calculo d'origine si tu as fais une sauvegarde.
Tu repare ton faisceau qui dit etre coupe cote clavier code a l'articuation de clavier( rallonge tous les fils car ils sont durs cuivre Suzuki mauvaise qualité.
tu rebranche tout.
tu debranche ta batterie une nuit
le matin tu relie les cables + et - 10 secondes pour vider tous tes condos.
tu rebranche tu mets le contact ton clavier code doit etre voyant allume rouge fixe-
tu tape le code le voyant passe au vert et le tour est joue
si tu as une touche abimee change ton code j'ai la procedure...bon courage et bon travail.
eprog777 est déconnecté   Réponse avec citation
