Discussion: Infos immo sid801A
Vieux 02/08/2015, 11h53
francab
Avatar de francab
francab is just really nicefrancab is just really nicefrancab is just really nicefrancab is just really nice
Envoyé par eprog777 Voir le message
Bonjour, je vois que tu galere avec un SUZUKI avec clavier code pour demarrage.
Tu dois savoir que tu ne pourras pas faire une immo off sur ce calculateur .j'ai déjà essayé ca ne marche pas, car c'est ton clavier qui débloque ton calculo.
Tu remet ton calculo d'origine si tu as fais une sauvegarde.
Tu repare ton faisceau qui dit etre coupe cote clavier code a l'articuation de clavier( rallonge tous les fils car ils sont durs cuivre Suzuki mauvaise qualité.
tu rebranche tout.
tu debranche ta batterie une nuit
le matin tu relie les cables + et - 10 secondes pour vider tous tes condos.
tu rebranche tu mets le contact ton clavier code doit etre voyant allume rouge fixe-
tu tape le code le voyant passe au vert et le tour est joue
si tu as une touche abimee change ton code j'ai la procedure...bon courage et bon travail.
Dans la plupart des cas quand on fait un off sur un vitara hdi c´est à cause du clavier qui déconne ou faisceau coupé coté du clavier . Sur les calculos sid 801 et 801A tu faire un off parfaitement ça je te l´assure ainsi d´autres membres du forum.
francab est déconnecté   Réponse avec citation
