Vieux 03/08/2015, 18h42
cedmar
Avatar de cedmar
cedmar will become famous soon enough
Par défaut probléme echange BSI sur 207 hdi
Bonsoir a tous,
suite a un problème de BSI cramer, j'en n'ai acheter un d'occasion avec la même référence.
j'ai fait un dump de la 95128 qui était encore lisible et je l'ai injecter dans la 95128 du bsi de remplacement, je remonte tous ça et teste avec diagbox, pas d'erreur ça démarre et tous fonctionne correctement sauf que j'avais pas vu sur le coup mais le compteur affiche 999999km au lieu des 220433 que j'avais pris soin de relever avant.
j'ai redémonter et comparé le contenu de la 95128 il est identique je comprend pas trop d'ou vient le problème avez vous une idée d'ou cela peut venir ?
je ne pense pas que mon dump de l'origine soit mal fait mais je voit pas de N° de série dedans c'est normal ?
ci joint mon dump vous qui avais beaucoup plus l'habitude que moi.
d'avance merci.
Type de fichier : bin 95128 BSI.bin (16,0 Ko, 8 affichages)
cedmar est déconnecté   Réponse avec citation
