Vieux 04/08/2015, 01h53
Mer
Avatar de Mer
Mer is on a distinguished road
Ah bah je me réponds à moi même alors et pour ceux qui se poseront la question à leur tour ca pourrait servir désolé du peu
Donc quand on bascule en mode reprogrammation sur CAN clip la question du code a 7 caractères compris entre 0 et 9
Réponse j ai mis 1430000 = 7 chiffre qui correspondrais a ma version tout simplement après je ne sais si d autre chiffre au hasard fonctionnerait car la question ne m est plus posé quand j y retourne
Ça fonctionne apparement .
Bien que j ai un problème de communication avec mon uch non détecté elle claque à répétition provoquant des micro coupures
Ca donne la vitre conducteur qui fonctionne par intermittence les warning et cligno centralisation essui glace pareil par moment fonctionne jusqu au lanceur de démarreur qui donne rien.
Puis je retouche l uch et la ca ré claque en microcoupure puis ca ré fonctionne
J ai un doute sur le faisceau après si quelqu un a déjà eut le cas
J aimerais savoir si il est possible avec le clip de reprogrammer un uch d occasion si effectivement l uch est mort vivant .
J ai changé les relais noir côté moteur je sais pas après ..voilà j attends un peu d aide aussi
Mer est déconnecté
