Vieux 04/08/2015, 15h49
Drogo
V.I.P
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Drogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond repute
Mais ça avait démarré 3 fois avec le off ?
Li bien ceci,
Jenetik POST #11
Probleme resolu!!!
Tout d'abord merci a francab pour le fichier off.
Mon fichier off avec lequel j'ai pu demmarer la premiere ne fonctionnai plus quand je fesait le shunt de la pin 7 et 8 de la 24c04 et en coupant le fil 10 de la broche 4.
Donc j'ai remis le fichier off que francab m'a envoyer.la voiture demarre impec.
Sauf que si on laisse le contact avant le lancement du demareur le moteur se lance et puis s'éteint.il faut absolument demarer la voiture sans passer par le cran de contact au niveau du neiman et la ya auccun soucis la voiture demarre niquel.
Donc pour resumer.
Pour faire un immo off sur nissan almera tino il faut:
-un dump off pour la 24c04 ( qui fonctionne biensur)
-couper le fil 10 sur la broche 4 du calculateur (immo)
-debrancher le transpondeur NATS sur le neiman.
Pour le shunt de la pin 7 sur la pin 8 de la 24c04 j'ai essayer avec et sans,ca marche impec.
Encore merci a tous le monde pour m'avoir aider a realiser cette modif.
Regarde ce post ICI
ESPERAR E SABER ESPERAR É UMA GRANDE VIRTUDE
Dernière modification par Drogo ; 04/08/2015 à 16h17.
Drogo est déconnecté   Réponse avec citation
