Vieux 04/08/2015, 20h13
newfree
Avatar de newfree
newfree is a jewel in the roughnewfree is a jewel in the roughnewfree is a jewel in the rough
Par défaut Problème puissance passat
J'ai une passat 2002 code moteur AVF avec un problème de manque de puissance
Au Diag : ya pas de défaut
Quand je mesure la pression de turbo je trouve que la valeur 2960 hpa reste blouqué au ralenti même si quand j'accélère
J'ai changé le capteur de pression et le défaut reste .
Si quelqu'un a une suggestion
Never too old to learn ? There is always a way even if there is non..
do not forget THANKS button.
newfree est déconnecté   Réponse avec citation
