Vieux 04/08/2015, 21h12
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 145
C'est pas du tout évident car les codes PIn sont souvent codés dans le dump
Par exemple sur EDC15C2, le PIN est stocké à 3 adresses en début de dump dans l'eeprom
On trouve le 1er à l'adresse 0x200.
il faut faire un swap des 4 octets et ensuite faire l'opération "xor" avec la clé de cryptage "7F63FE1B"
Ca te donne 4 octets qu'il faut ensuite re-swapper puis passer en ASCII et ça donne le code PIN
Et forcément la clé de cryptage du code est différente pour les deux autres adresses mais avec un peu de logique et l'info que je vient de vous donner, on les retrouve !
Sinon, il y a plusieurs softs qui le font très facilement...
Rappel des règles du forum
The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post:
Sherkan51 (13/04/2022)
