Vieux 05/08/2015, 11h23
doud77
Avatar de doud77
doud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant future
slm,
je ne pense que le code moteur soit bkd...
le code défaut indique effectivement une pression de carburant trop faible pour démarrer.
Le gasoil arrive t il bien à la pomlpe HP (durite débranchée)?
si le gasoil arrive bien:
1-la pompe ne monte pas en pression=>
a-probleme interne de la pompe
b-entrainement de la pope (verifier entrainement, poulie, moyen , clavettes, courroies,...
2-la pompe monte en pression mais fuite hp apres la pompe:
a-injecteur(s) fuyard(s)
b-clapet de regulation de pression défectueux sur la rampe commune
doud77 est déconnecté
