Discussion: Faisceaux c4 1.4l16s
Vieux 05/08/2015, 11h24
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 145
tu devrais trouver 60 ohms
Les 123 Ohms correspondernt à la résistance interne du BSI
Tu as cette même résistance dans le calculateur moteur et quand ça dialogue, on trouve la résistance équivalente soit 60 Ohms
Ca prouve donc que le faisceau multiplexé est coupé entre BSI et calculateur moteur
Il faut contrôler les fils 9000 et 9001
Rappel des règles du forum
