Vieux 05/08/2015, 15h45
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 145
C'est un défaut interne calculateur
Soit c'est ton calculateur qui est HS
Soit c'est ton capteur régime ou cible du capteur qui est démagnétisée et qui peut générer aussi ce P0603
Si tu as un oscilloscope, il faudrait relever le signal régime en phase démarrage
Si tu n'as pas de matériel, remplace le capteur régime et la cible
Si ça ne change rien, essaye un calculateur en immo off ou met un neuf
Rappel des règles du forum
The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post:
autodiagnos kamal (14/07/2020)
