Vieux 05/08/2015, 21h29
jean-marc 10
Avatar de jean-marc 10
Pouvoir de réputation: 23
jean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud of
Par défaut gros problème bsi xsara picasso
bonsoir a tous ,
voila j'ai un gros soucis avec un xsara picasso 1.6 hdi 110 que j"ai récuperé,donc suite a un problème après remplacement de l'embrayage le calculateur et le bsi on été remplacé ,le calculateur provient d'une 206 hdi 110 et le bsi d'un picasso 2.0 l hdi 90 , le calculateur a été mis en off ,et le vehicule tournait mais avec plein de défaut car le bsi n'a pas été virginisé et retélécodé !
donc j'ai pu récupérer l'ancien calculateur et j"ai pu le cloner sur le nouveau au passage j"ai récupéré le code pin, j'ai virginisé le bsi mais la problème impossible d"appairer le bsi j'arrive a entré le code pin mais après j"ai un défaut de communication avec les calculateur présent dans le véhicule et défaut de télécodage !
Si je passe par le menu remplacement pièces dans lexia il marque non supporté !
La j'ai besoin d'aide merci d"avance !
jean-marc 10 est déconnecté   Réponse avec citation
