Vieux 05/08/2015, 22h10
POUBBA
Avatar de POUBBA
POUBBA is an unknown quantity at this point
Vers 75000 KM il y a environ deux ans j'avais le même soucis de démarrage sur mon Scenic 1.6 16v. moteur série K4M le problème était irrégulier et arrivait a chaud comme à froid.
Plusieurs passage à la valise Renault sans signalement de défaut après plusieurs semaines de recherche sur internet vérification des fusibles dans le compartiment moteur et interversion de ces fusibles de même capacité la voiture fonctionne de nouveau jusqu’à la prochaine panne.
En poursuivant mes recherche sur google j'ai lu plusieurs articles sur le capteur PMH et lors de la pannes suivante j'ai secoué fortement les câbles dans la zone de ce capteur la voiture démarre immédiatement.
De retour à la maison je l'ai démonté, il était très sale plein de limaille de fer et cambouis, je l'ai nettoyé avec de l’acétone puis remis en place.
Depuis j'ai parcouru environ 21000 KM sans aucun problèmes.
Panne résolu merci internet et ses forums
POUBBA est déconnecté   Réponse avec citation
