Vieux 28/01/2011, 19h25
charifcharif
Avatar de charifcharif
charifcharif has a spectacular aura aboutcharifcharif has a spectacular aura about
Par défaut Bobine 206 ecu sagem2000
bjr tlm avec une 206 année 2001 ecu sagem s2000 avec relais double marque bitron pour alimentation pompe et bobine, la voiture ne veut pas démarrer au diag j'ai problème avec relais d'alimentation; au bsi j'ai :liaison bsi calculateur quand je teste la fiche qui alimente la bobine y a pas de courant j'ai teste la continuité des files entre le relais double et bobine toute et bien le relais aussi et bon; quand je fait teste des actionneur avec pps sur le relais j'entends la pompe, le pps affiche défaut non détecté pour moi c'est le calculateur qui est hs,aider moi mes amis
charifcharif est déconnecté   Réponse avec citation
