Vieux 07/08/2015, 02h37
danyparis
Avatar de danyparis
Pouvoir de réputation: 26
danyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud of
Par défaut prtyr fr puissance OPEOmega 2.5TD
J'ai un probléme de manque de puissance sur une Opel OMEGA 2.5TD avec le moteur 525TDS a mes parents.
La voiture a un problème gros manque de puissance.
Au debut le Turbo ne fonctionnait qu'a partir de 3000 tr/min, je l'ai donc demonté afin de voir si il n'etait pas gripper et non, la westgate s'ouvre bien a 1,2b de pression avec un compresseur car il fonctionne par pression et non depression.
Une fois tout remonté j'ai vu des durite de dépression qui était débrancher (elle avait un probleme de frein)
j'ai essayer de de le rebrancher comme il le faut mais je me retrouve avec un nouveau problème, plus de puissance du tout mais maintenant j'ent.
J'ai trouvé de grosse modification ont ete faite pat l'ancien proprio comme le rajout de la sonde d'aire,
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT
danyparis est déconnecté   Réponse avec citation
