Discussion: P406 3fz CAN
Vieux 28/01/2011, 20h14
digicar
Avatar de digicar
digicar will become famous soon enoughdigicar will become famous soon enough
Par défaut P406 3fz CAN
Salut tous,
j'ai un prob sur une 406 2,2 3fz 2003 auquelle je n'arrive pas a entrer en dialogue avec l'ECM, dans la BSI il y as les defauts suivant :
Defaut permanent. absence de communication avec l'ecu moteur
defaut permanent distant. information vitesse vehicule . valeur recu incorrecte.
j'ai controle la continuite, courtcircuit a la - et + des fils du CAN ok, avec le multimetre can hi avec la - = 3v, can lo avec la - = 2,5v
la resistance terminale du bsi et ecm 120 ohm, la resistance terminale mesure entre le fil can hi et lo 60ohm, j'ai verifier la connectique des ses derniers
l'alimantation du ECM OK
j'ai changer l'ecm, meme prob j'ai essai avec un autre flash meme prob, j'ai changer la bsi avec une autre neuf meme prob.
je note ici que je ne possede pas un oscilo pour controle le signal du CAN
a vous maintenant, si qlq'un a deja rencontrer se defaut ou a des suggestions je suis preneur.
merci.
digicar est déconnecté   Réponse avec citation
