Vieux 07/08/2015, 18h55
Masterpwnd
Avatar de Masterpwnd
Masterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the rough
Par défaut Megane II DF113 pas de demarrage
Bonjour bonjour , aprés mainte recherche et temps passer a fouiné partout sur le net je vien demander un peu d'aide car la je bute vraiment sur la voiture d'un copain... Je vous explique ;
Megane II 1.5DCI , l’intégralité des capteurs ont été changer ( pression rampe etc etc ) calculateur moteur , BSI , UCH , tout les relais et fusible , le bloque volant et la carte , recoder tout les injecteurs etc.. Mais le véhicule ne démarre toujours pas
Pas de démarreur et panne injection afficher au TDB .. DTC : DF113
Quelqu’un a déjà eu le soucis ? L'ECU est un Delphi DCM1.2 .. J'ai essayer avec plusieurs autres ecu au cas ou mais pareille ... Merci de votre aide car la je devient fou
Spécialiser AEM,Haltech,Ecumaster,Megasquirt,Nistune
Masterpwnd est déconnecté   Réponse avec citation
