Vieux 29/01/2011, 16h01
ouioui83
Avatar de ouioui83
ouioui83 will become famous soon enough
Salut Charif,
pour l'alimentation de la bobine, pour en être sur tu as une arrivée en +12 d'une part puis passage dans la bobine et le calculateur fait la masse commandée par transistor. Pour être certain de tout ceci, alimente directement la bobine avec un +12 protégé par un fusible sur le fil d'arrivée. Essaye déjà comme ca. Si tu as un démarrage, relais double ou coupure faisceau. A vérifier aussi capteur PMH pour avoir les bonnes info qui arrivent au calculo, autrement si aucune info ne lui arrive, le calculo ne commandera pas les transistors pour la bobine....
Tiens nous au courant.
ouioui83 est déconnecté   Réponse avec citation
