Vieux 29/01/2011, 19h46
khalag
Avatar de khalag
khalag is an unknown quantity at this point
salem charif
sur ta 206 y a pas de bsm donc il ya relais double pour relais il fais 2 alimente le calculo et pompe a ess donc cherche pas du cote du du relais regarder les paramètres si le antidémarage si il n'est pas active si il est active le caculateur n'alimente pas la bobine
khalag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to khalag For This Useful Post:
charifcharif (31/01/2011)
