Vieux 09/08/2015, 15h29
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
Pouvoir de réputation: 32
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
Salut les amis !
J'ai réussi a venir a bout de ce tendeur !
En faite, le tendeur est bien livré en position détendu.
Il faut le monter comme cela, mettre la chaine et caler la distri.
Quand tout est OK, il faut appuyer fortement sur le bout du tendeur, ( la partie qui appuie sur le guide de la chaine ) jusqu'à entendre un "clic" qui libérera le ressort du tendeur et qui maintiendra la tension de la chaîne , le temps que la pression d'huile arrive.
Il faut vraiment appuyer fort !
Voilà les amis, si ça peut aider quelqu'un ...
Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post:
technicien (06/11/2020)
