Vieux 09/08/2015, 16h09
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Pouvoir de réputation: 30
Bigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant future
Retour d'info:
Donc c'était la platine sur la batterie, elle délivre une tension de manière aléatoire j'ai relevé a plusieurs reprise du +12 sur le démarreur mais parfois la platine coupe l'alimentation et d'autres calculateurs se sont retrouve non alimenté notamment la direction assistée , le frein de parking , mais 5 min après retour de l'alim bref .
Bref , j'ai branché le cable de démarreur seul sur le + batterie et hop demarrage direct.
Conclusion la platine sur la batterie était hs
Problème résolu
Merci à tous
D.E.R AUTOMOBILE
Bigorno91 est déconnecté   Réponse avec citation
