Vieux 09/08/2015, 17h32
YomGui
Avatar de YomGui
Pouvoir de réputation: 26
YomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant future
Thumbs up Installation Clip V151
Envoyé par agir10 Voir le message
pour information comment installer le logiciel car je pense qu il a des pre-requis et j'ai un message la plate-forme n'est pas une plate-forme clip. Je n'est pas achete encore achete le cable.
Il te faut le fichier .reg (qui rentre une donnée dans le registre de Windows pour faire croire à ton pc que tu es sur une plate-forme clip) et ensuite tu pourras commencer à installer Clip.
Ensuite une fois installé, il te faudra l'activer et la tu as 2 solutions: Soit tu le fais à la méthode de remplacement du fichier RsWin oui bien tu nous demande car on à le générateur pour les Clip les collègues du forum et moi même :)
Ensuite quand tu fais cliques droit de ton Icone Clip et tu le mets en mode compatibilité Windows XP SP3 et en démarrage administrateur.
Quand tu lancera le Clip avec l'icone ne t'inquiètes pas aussi si tu as un message t'alertant que ça peut corrompre ta sonde, etc. Tu fais "Yes" et c'est nickel. (Pourquoi ? car lorsque les agents Renault recoivent leurs valises , elles sont mis en mode utilisateur. Elles sont configurés au siège social ou en local mais en mode administrateur et c'est pour ça qu'il y a ce message à chaque fois).
Si tu as besoin on est la :)
Plus on est uni et moins on est seul(e) :)
YomGui est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to YomGui For This Useful Post:
agir10 (09/08/2015)
