Vieux 10/08/2015, 14h55
diago2001
Avatar de diago2001
Pouvoir de réputation: 24
diago2001 is a splendid one to beholddiago2001 is a splendid one to beholddiago2001 is a splendid one to beholddiago2001 is a splendid one to beholddiago2001 is a splendid one to beholddiago2001 is a splendid one to beholddiago2001 is a splendid one to behold
Par défaut problème de démarrage ford fiesta 1.4TDCI
salut les amis
jai un problème de démarrage de Ford fiesta moteurs 1.4 TDCI duratorq
jai fais un diag avec autocom voila la resultas
-p0563 -alimentation de système haut permanent
p0626- tension d,alimentation élevée permanent
-p0380-
bougie de préchauffage circuit de commande permanent
et pour les mesure pare mettre ;
régime moteurs OK
synchronisation aac vilebrequin OK
antidémarrage OK
pour la pression de la rampe 0 même cest débranche le capteurs de pression et essayer de demarer le moteurs ils monte jusque 50mKP
cest un chef cest déjà vue ce problème ou bien non ?
moi je pence que la pompe à haute pression cest la cause ? et bon courage à tous
Un bon travail n'a pas de prix.
diago2001 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to diago2001 For This Useful Post:
souh1980 (15/10/2020)
