Vieux 11/08/2015, 01h30
botchz
Avatar de botchz
botchz will become famous soon enough
Envoyé par BilChip Voir le message
salut a tous
j'ai une audi a6 2.7tdi de 2005 boite tiptronic
la voiture roule super bien en ville mais sur autoroute, si je laisse pied au plancher elle atteint les 190kmh facile mais une fois mon pied lacher de l'accelerateur, elle depasse pas les 120 et devien super lente
0 code defaut
debimetre remplacer
Filtre a particule supprimer
le regulateur turbo a l'air de fonctionner, je l'ai actionner avec le vag com
si je coupe le moteur et je redemarre, la voiture retrouve sa puissance, je comprend pas, peut etre un probleme de turbo???
MERCI
Salut as tu fais une reprogrammation dessus ?
Si oui alors vérifie des carte de limite de pression turbo et de limite de pression rail.
Ensuite si le problème est apparue après la suppression du FAp alors vérifie que c'est bien fais en générale ce sont les sondes de pression différentielle de sortie de FAP qui peuvent te bloquer.
Soit parce qu'elle ne sont pas désactivée ou parce quelle on été abimées lors de la suppression physique du FAP.
Bonn route.
tchuss.
botchz est déconnecté   Réponse avec citation
