Vieux 13/08/2015, 23h36
allpatchi
Avatar de allpatchi
allpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to behold
Post
Envoyé par rezki002 Voir le message
oui
Donnez-moi toute les défaut permanent
P0221 Signal 2 de pédale d'accélérateur ; court-circuit à la masse ou au plus
P0121 Signal 1 de pédale d'accélérateur ; court-circuit à la masse ou au plus
P0235 Signal de pression turbo ; court-circuit à la masse ou au plus
P0190 Circuit capteur de pression de carburant ; défaut d'alimentation du capteur
P0243 Circuit d'électrovanne de pression de suralimentation ; court-circuit à la masse ou circuit ouvert
P1404 Circuit de chauffage supplémentaire 2 ; court-circuit au plus ou circuit ouvert
P1614 Court-circuit à la batterie du circuit de capteur d'alimentation
P1403 Circuit de chauffage supplémentaire 1 ; court-circuit à la masse ou circuit ouvert
P0100 Débitmètre d'air massique, court-circuit au + batterie
P1614 Court-circuit à la masse du circuit de capteur d'alimentation
Un petit thank's fait toujours plaisir et ça ne mange pas de pain
allpatchi est déconnecté   Réponse avec citation
