14/08/2015, 00h19
Envoyé par doud77
salut Allpatchi,
j'ai eu un souci quasi identique sur une 307. J'ai chercher et tout retourner, ecu, bsi, bsm, fusible, boitiers, relais, fusible, baterie,sondes, capteurs, actionneurs...RIEN!!!
Le souci venait du faisceau dans mon cas avec tout ces defaut qui etait parfois furtif, parfois permanent.
Inspecte le fasceau qui remonte le long du bloc moteur vers le capteur pression de rampe commune. Un des 2 fils doit etre abime/entaillé/dénudé et se mettre à la masse sur le bloc moteur.
ca vien pas de l'ecu ou de bsi
Un petit thank's fait toujours plaisir et ça ne mange pas de pain
