					Envoyé par YomGui  Salut,
 Moi aussi, petit retour: installation nickel mais pas encore testé sur véhicule.
 Par contre j'ai toujours ce message qui revient dès que je ferme DiagBox (mais ça me le faisait avant avec la V7.65): ACTI-DIAG application error An internal commnuication  error has occurred
 D'ailleurs si quelqu'un à la solution pour ne plus avoir ce message car sinon il faut redemarrer le pc pour ne plus l'avoir mais à chaque fermeture de DiagBox ça apparaît toujours. Sniff de snifff
 Salut toi,
 Bizzard que ça saute ton activation. J'ai éteint puis rallumé plusieurs fois DiagBox V7.66 et pas de problème.
 ça t'ai arrivé avec véhicule branché ou sans véhicule ?
salut Yomgui et les autres
j'avais le meme probleme que vous concernant le message d'erreur a la fermeture de diagbox et jean luc que je remercie encore m'avait donné la solution dans ce sujet, qui est la meme que celle qu'a donné kitty_hawk
regarde ce sujet
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=41964
il faut faire demarrer, executer ensuite tu tape msconfig, la va s'ouvrir une fenetre, tu vas dans l'onglet démarrage et tu cherche la case SIMBat, tu l'as décoche, tu applique les modifications, et tu redemarre ton PC
Bye
