Discussion: code pin ECU 15C2
Vieux 15/08/2015, 14h10
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 145
Envoyé par redou28 Voir le message
mon ECU bocsh 15C2 1 broch 0281010363
ton calculateur est un modèle 1 broche et en anti démarrage 1ère génération donc je suppose que tu n'as pas de COM2000
On ne peut pas trouver le code PIN sur ce modèle là car c'est comme si il était vierge quand on lit le dump sauf qu'il est réellement appairé
quand je décode tom dump, je trouve des 1111111111 en place du code PIN et ce qui correspond à un vierge quand on est sur du modèle 1 ou 3 connecteurs et antidémarrage de 2ème génération avec COM2000
Type de fichier : jpg 2015-08-15_14-04-02.jpg (13,6 Ko, 55 affichages)
Rappel des règles du forum
