Discussion: Clio 3
Vieux 15/08/2015, 17h20
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut df053
Envoyé par Verdun Voir le message
Bonjour a tous j ai rentrer une clio 3 qui a du mal a démarrer qui tiens pas le ralenti et qui a une perte de puissance quand j accélère j ai le message injection a contrôlé j ai déjà changer 2 injecteur au diag le defaut DF53 fonction régulation pression rail en 3DEF
voici 2 photo
au ralenti la pression
Pièce jointe 36059
et a l accélération quand le message apparait
Pièce jointe 36060
quand penser vous ?
quant on as l'apparition de ce défaut il faut procédé par étape d'abord basse pression et après haute pression c'est a dire fuite carb,filtre carb colmaté,et après tester le regulateur de pression de la pompe avec un leurre a la place du régulateur avec resultat de 1100 bar minimum puis tester les retour d'injecteurs avec les éprouvettes.
Dernière modification par samb4064 ; 12/12/2015 à 12h29.
