Vieux 15/08/2015, 19h35
thomas
Avatar de thomas
Pouvoir de réputation: 24
je reviens sur mon soucis.
j'ai donc changé le bloc compteur (par un qui avait 344000kms): il est passé au bout de quelques minutes à 038044kms (comme l'ancien).
le pb vient donc bien du BII.
j'ai un autre BII, mais avec l'antidemarage se bloque (je ne sais pas s'il faut qu'il soit ok pour que la transmission can se fasse, car se BII à 344000kms, et cela ne change rien quand je le branche).
sauf que le moteur ne fonctionne pas.
mes questions:
- dans le BII en rabe, j'ai le composant qui me semble en cause qui porte la ref:
SC511018CFU
BII matra 8/99
1J35D
QQAU0350
je n'ai pas encore ouvert le BII de la voiture, mais je pense connaitre le mask qu'il aura.., mais est il possible d'inverser uniquement ces 2 composants (souder / ressouder) ?
je suppose qu'il faut les reprogrammer pour que cela fonctionne, quelle outil faut il ?
j'ai regarder les sujets mais cela semble assez pointu pour moi.
